Hey Leute ich ahbe ein problem bzw 2
habe mich mal begoogelt und geschaut was man so machen kann
ich hab wie gesagt ein kadett cabrio und will den übern winter wieder schick machen
hab nun die seitenwände grob mal angeschliffen und gesehn das da ein fuscher am werk war
seht selbst siehe bilder
10 kg spachtelmasse drauf und das war gerissen
so was ich gelesen hab man kann auch so gfk matten nehmen und die da drauf machen
hat das viel sin
problem ist das mit den schweißen nicht
aber die bleche da zu bekommen ist schwer eine komplette seitenwand ist mir zu fett kostet ja eine 180 euro
wenn das mit den gfk matten da gehen würde breucht ich nicht das blech aus irgend einer tür raus trennen weil die kante ist ja am ende die gleiche einfach rein schweißen
da ich aber von beiden nicht so erfahrung habe und mir das auch wieder wer anders einschweißt dacht ich jetzt frag ich mal hier
aber bitte vernünftige antworten
so da sind beide seiten was sagtern dazu
wie könnt ichs am dööfsten machen das der wieder schick ist
Kadett Cabrio Seitenwände neu machen
#4 Also, wenn du dir schon die Arbeit machst, den alten Spachtel zu beseitigen, dann mache nicht den gleichen Fehler wie derjenige, der den Spachtel drauf geschmiert hat, sondern mache es vernünftig......
Schweiße ein Blech ordentlich rein, und es hält länger al 2 Jahre
Alles andere wäre Pfusch und doppelte Arbeit -
#6 schweißen und verzinnen wär in dieser hinsicht aber die beste möglichkeit.
Entweder ne ganze Seitenwand besorgen ( was schwachsinn sit) oder von einem anderen Cabrio den Teil rausschneiden.
Sorry das ich das nun sage, aber check deinen geschrieben Text bitte vor dem absenden.
Musste dein Post oben nun drei mal lesen weil ich nicht gepeilt habe was du willst.
Da passt ein wort nicht zum anderen, abgesehen der Satzzeichen.
