Drosselklappe C20XE
    Was bringt wirklich Leistung bei der Drosselklappe`?
    Keil entfernen?
    Die Welle bearbeiten, also abflachen oder halbieren?
    Die DK so umbauen, das beide Klappen gleichzeititg aufgehen?
    Auffräsen?
    Hat da jemand eine Ahnung?!
    Ein User aus einem anderen Forum bietet folgende Arbeit an :
    C20XE/C20LET Drosselklappe bearbeitet auf 67/27mm (Serie 64 /25) oder mit dem Passendem Gehäuse auf 70/25mm.
    mfg v6f
    www.dragracelist.de
    Drosselklappe bearbeiten ist nicht wirklich sinnvoll... es kommt nicht auf die größe an...^^ ;) beim sauger kommt es ja auf die strömungsgeschwindigkeiten an und die verschlechtern sich bei größerem durchmesser. wenn du wirklich basteln willst, dann glätte die kanäle und übergänge. das bringt deutlich mehr ;)
    How is my driving? 0178 - FUCK YOU!
