Winterlager
#2 Ich mache immer folgendes:
- volltanken (weil Blechtank)
- 3Bar in die Reifen (um Standplatten entgegenzuwirken)
- Falze usw. sprühe ich mit A1 Korossionsschutz ein
- Batterie ausbauen (wird kurz vor der Saison wieder geladen)
- Luftentfeuchter in den InnenraumBei Planen sollte man aufpassen, das diese "atmungsaktiv" sind. Die einfachen billigen
Nylongaragen sorgen nur dafür das sich die Feuchtigkeit unter der Plane sammelt und nicht
weg kann -> Auto nass -> schlecht -
#5 Hihi,irgendwie ist das wie Kartoffelsalat. Es gibt mindestens soviele Rezepte wie Köche
Riesigen Aufwand mach ich für die paar Monate nicht,aber auf ein paar Dinge lege ich schon Wert:
- Auto sauber und trocken
-volltanken
- Luftdruck etwas erhöhen
-Batterie raus und frostsicher verstauen
-Schiebedach bzw Fenster nen kleinen Spalt auf lassen
Das wars auch schon. Höchstens wenn ein Ölwechsel ansteht mach ich das noch vor dem Einmotten, nicht danach.
Auf Tücher zum Abdecken oder sonstwas verzichte ich. Wenn sich mal Feuchtigkeit drauf niederschlagen sollte( je nach Wetterlage passiert das schnell), dann ist ein Tuch eher kontraproduktiv. Dauert dann ja ewig bis wieder alles trocken ist.
Frost tut dem Auto in der Garage überhaupt nichts, wenn denn genug Kühlerfrostschutz drin ist.
#6 Ich habe ihn auch noch mal bei den letzten schönen sonnenstrahlen gewaschen und schön trocken gerieben
dann 3 bar auf die Reifen wegen standplatten,aufbocken geht leider in meiner garage nicht da ich an die beifahrerseite nicht rannkomme, Fenster habe ich auch einen spalt auf, frostschutz ist drauf nur die batterie habe ich noch nicht ausgebaut,aber das werde ich am WE machen.Mein Tank ist aber nur halb voll weil ich dachte es reicht,wenn die Benzinpumpe von Benzin Umgeben ist damit sie nicht festgeht.Na mal sehen ob es noch andere versionen von euch gibt.
#7 Also mein D Kadett steht immer bei meinen Eltern in der Garage. Schiededach auf Kipp, Fahrerfenster einen kleinen Spalt auf und ne Plane drüber. Da ich den seltens benutze klemme ich die Batterie auch immer ab.
Wenn er im Winter garnicht raus kommt, dann stelle ich zusätzlich noch eine Schüssel mit Salz rein, zur Luftentfeuchtung. Und Luftdruck auf 3,5Bar.Plane ist halt immer drüber, weil er sonst immer zustaubt.
Mein Cabrio steht übern Winter auch immer meiner Garage. Das wird auch wie immer an nem schönen Tag gewaschen und dann nach dem Trocknen in die Garage gestellt. Vorher noch Dichtungen sauber und mit Vaseline gefettet.
Fenster ein Spalt auf, Batterie ab. Reifen mach ich immer ein paar alte Winterräder drauf und die Sommerräder kommen in die Halle. Schüssel mit Salz rein und Dreckschutzplane drüber.Wenn der Wintercallie in den Sommerschalf geht, dann genau so. Reifen 3,5bar, vorher mal waschen, Salz drin, Schiebedach auf Kipp.
Ölwechsel mach ich aber erst immer nach dem Sommer/Winterschlaf. Da gerade in den synthetischen Öl Additive drin sind, die sich verflüchtigen. Daher sollte man diese auch jährlich wechseln, auch wenn man nur 3000km geschafft hat.
Tank sollte grundsätzlich Voll sein. Es bildet sich Kondenzwasser, wenn er halb leer oder leer ist.
Beim Blechtank, wie im D Kadett, wird er anfangen zu rosten. Aber auch beim Plastiktank, sammelt sich das Wasser dann unten im Tank und kann beim Starten im Frühjahr zu Problemen führen.
Daher IMMER Tank voll beim einmotten.
