Gestatten Sie, Herr Lehmann a.k.a. Mr. Ponti! (Pontiac LeMans Sedan)
#268 Es gibt Neuigkeiten an der Front im Kampf mit der Elektrik.
Manchmal haben nur kleine Ursachen eine große Wirkung. Schuld am Chaos war zum Einen der Massepunkt am Schlossträger. Den habe ich ein bisschen angeschliffen, sauber gemacht und dann alles schön mit einer Zahnscheibe verschraubt. Zusätzlich waren noch die Batteriepolklemmen hinüber, welche ich auch gegen neue getauscht habe. Ich habe mich für eine günstige aber gute Lösung aus dem Car Hifi Zubehör entschieden, da dort gleich die vom TÜV verlangten Batteriepolkappen dabei waren.Und zum Schluss habe ich heute mal noch die schönen "neuen" Rückleuchten verbaut.
Einen Fehler muss ich in der Elektrik noch beheben. Am vorderen Lichtkabelbaum habe ich zwei Kabel bei den "Daytime Running Lights" auf der Beifahrerseite beim Verlöten vertauscht, wodurch beim rechts Blinken das Standlicht blinkt und nicht der Blinker. Wenn ich die beiden Kabel getauscht habe, dann funktioniert alles. Selbst die Klimaanlage ist vorhin kurz angesprungen, aber da fehlt Kühlmittel.
To be continued...
