Gestatten Sie, Herr Lehmann a.k.a. Mr. Ponti! (Pontiac LeMans Sedan)
  • #401
    Das habe ich schon probiert, hatte aber hier einen Denkfehler im Voraus dabei.
    Die Rückleuchten haben drei Leuchkammern:
    - obere Leuchtkammer für Standlicht
    - mittlere Leuchtkammer für Rücklicht und Bremslicht
    - untere Leuchtkammer für Rücklicht und Blinker
    Mein Pontiac ist ein echtes USA Modell und hatte auch originale US-Leiterplatten für die Rückleuchten verbaut. Außen war jedoch das Kanada-Modell der Rückleuchten (untere Leuchtkammer orange) angebracht.
    In die beiden unteren Leuchtkammern gehören also 5W/21W Zweifadenleuchtmittel. Würde ich jetzt die Zweifadenleuchte für die untere Leuchtkammer "grün anmalen", würde dann auch das Rücklicht orange leuchten. Den ganzen Hick-Hack brauche ich aber gar nicht machen, da im Fahrzeugschein vom Pontiac eine Ausnahmegenehmigung für die Lichtsignalanlage vorn und hinten sowie für das US-Kennzeichen eingetragen ist.
  • #403
    und wenn du ihn auf C16SE umbaust? mit scharfer Nocke, Fächer und so? :D
  • #405
    yeah :D das wäre geil
  • #406
    Hey Frank,
    wie Bernd schon sagt, habe ich da auch so einen Satz im Kleingedruckten in Erinnerung:
    "Nach vollendeter Arbeit ist der Pontiac ohne Aufpreis an den Verkäufer zurückzugeben." Somit wird er wohl am Ende bei MIR stehen, da Bernd den gleichen KV wie ich verwendet hat.......
    :D :P :stinker: :yeah:
    Mit erwartungsfreudigem Gruss
    Ronald
    www.KR51.com
  • #407
    zu den rückleuchten.
    was genau steht da denn in der ausnahmegenehmigung?? denn grundsätzlich bekommt man ne ausnahmegenehmigung für eine lichtanlage OHNE E-prüfzeichen, wenn eine in-etwa-wirkung erzielt wird.
    das heißt aber noch lange nicht, das hinten auch rot geblinkt werden darf. dazu bedarf es einer zusätzlichen ausnahme, und die kann nichtmal der tüv zuteilen, sondern vom strassenverkehrsamt bzw vom regierungspräsidium.
    dann steht nämlich im fahrzeug ähnliches wie : PAR. 53A/4 NR. 2. WARNBLINKANL. HI. ROT; PAR 54/3; FAHRTRICHT.ANZ.HINT.ROT; PAR.59/2; AUSNAHMEGENEHMIGUNG ERTEILT: KREIS .?.?.. V.10.03.97;
    ganz nachvollziehbar ist das geficke natürlich nicht, aber so ist das nun mal im land der endlosen gesetze
    TÜV-Link
    No Fuckin Mainstream
  • #408
    Ich schreib das gleich mal ab. Bei uns ist das wohl durch die DEKRA auch anders, als bei euch beim TÜV. Ist ja bekannt, dass wir in Deutschland nichts einheitlich haben, was das angeht. Laut Zulassungsstelle ist bei mir alles ok und die beiden Ausnahmegenehmigungen sind auch von der Landesdirektion bzw. früher Regierungspräsidium.
    BAUJAHR 1992.WINDSCHUTZSCHEIBE IM OBER.TEIL ALLMÄHL.STÄRKER BLAU EINGEF.*AUSNAHM.STVZO:PARA.41/18 I.V.B.PARA.72/2(FZ GILT ALS V.D.01.01.1991 ERSTMALS IN VERKEHR GEKOMMEN)AUSNAHME GENEHM.GEM.§70 STVZO Ü.LICHT.ANL-VO/HI. ERTEILT;FAHRTR.-ANZ.VO/HI,SICHERH.-GURTE,SCHEIBEN OHNE BAG:IN ETWA-WIRKUNG DURCH AMERIK.PR-ZEICHEN DOT GEGEBEN*AUSN.GEN.GEM.§70 STVZO ERTEILT SEN.VERW.BLN. V.25.11.93*AM FZG.DARF HI.E.KENNZ.N.ABSCHNITT 2.3 DER ANL.VA.BZW.ANLAGE VB ANGEBRACHT SEIN*AUSN.GEN.GEM.§70 STVZO AM 28.02.02 VON LEA BERLIN, AZ.IIIIB21-058/2 002
    Der DEKRA Prüfer der sich das angeschaut hat, meinte auch es geht alles so ok, er wird sich aber wegen der elektrischen Leuchtweitenregulierung erkundigen. Die habe ich im aktuellen Zustand nicht drin, aber die Scheinwerfer sind wieder dafür vorbereitet. Von Werk aus gab es im Pontiac keine el. LWR. Eine Nebelschlussleuchte brauche ich definitiv laut den Ausnahmegenehmigungen nicht wieder anbauen, da der Pontiac vor dem 01.01.1991 als erstmals zugelassen gilt.
