Welches Amaturenbrett???
    also ich bin der meinung das das fach beim kadett hinten frei hängt. wenn man jetzt zwei streben nach oben reinzieht wird es nicht mehr klappern.
    hatte ich damals so gemacht.
  • #13
    Du kannst auch den Haken, wo das Schloss vom Handschuhfach eingreift, verstellen... manchmal hilft das auch schon etwas.
    Sonst gibt es auch so feine Schaumstoff-Klebebänder... die kann man auch an die Kante vom Handschuhfach kleben... fällt nicht auf, wenn man es gescheit macht und es klappert auch nix mehr.
    @ chris1980 : Soweit ich das in Erinnerung habe, sind doch schon zwei Streben über dem Handschuhfach !?... ist schon was her, wo ich ein A-Brett (ausgebaut) in der Hand hatte, aber ich meine mich stark zu erinnern, das da zwei Streben nach oben gingen.
    Gruß Schrauber.
    Einmal editiert, zuletzt von Kadett-E Schrauber ()
