Motorkontrollleuchte geht an und aus
    Bei meinem kadett geht bei nur eingeschalteter zündung die motorkontrolleuchte an und wieder aus und flackert teilweise. Wenn er läuft kommt unterm fahren auch die kontrollleuchte vom motor und nimmt das gas dann relativ schwer an und geht teilweise aus. Zündkerzen sind neue drin, Zündverteiler und finger sind auch sauber und i. O. was es jetzt noch sein kann ist mir ein rätsel. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke schon mal für eure hilfe
    Grüße Clemens
    Verheize deine Reifen, aber nicht deine Seele!!!
    Es geht um das Fahrzeug: E - CC 5-Türer und Motor: c16nz ?
    Kann man bei den Kadetten mit Kontrolleute den Fehlercode nicht auslesen lassen?
    Ehemals Kadett E CC 1,3NB 1988 kein Kat keine Servo kein ABS
    Einmal editiert, zuletzt von TimKp ()
    Hallo Clemens,
    das Aufleuchten der Motorkontroll-Lampe bedeutet, dass die Motorelektronik die Werte auf Notlauf gestellt hat,
    der Motor läuft zwar, aber mehr schlecht als recht.
    Hatte der Kadett diese Schwierigkeiten schon, bevor die Zündkerzen und der Verteiler gewechselt wurden?
    Wurde der Zündzeitpunkt richtig eingestellt?
    Sind die Zündkabel an der richtigen Stellen auf der Verteilerkappe? Vielleicht wurden diese vertauscht.
    Wie alt ist die Batterie?
    Hast Du schon mal das Steuergerät gewechselt?
    Warte auf Deine Antworten.
    BeautyOpel
    Ich parke in der Galerie:
    BeautyOpel
    Fehlerspeicher selber Auslesen: Video :D
    ja war vorher auch schon. Am zündzeitpunkt haben wir nichts verändert aber ob der genau stimmt weis ich auch nicht. Wie alt die batt. is hab ich kein plan. Zündkabel sind alle richtig dran. Mit dem steuergerät hab ich noch nicht ausprobiert weil ich kein anderes hab:(
    Hi Clemens,
    bevor Du jetzt alles erneuerst und wechselst, kontrollierst Du,ob der Zündzeitpunkt richtig steht.
    Evtl. lässt Du das in einer Werkstatt machen.
    Vielleicht ist der Zahnriemen einen Zahn übersprungen.
    Wann wurde dieser das letzte mal gewechselt?
    BeautyOpel
