hi.
hab da ein problem mit meinem winterwagen.
habe zum teil während der fahrt ein extremes schlagen in der lenkung (lenkrad dreht sich ca5cm nach oben) das fühlt sich so an als ob man mir draußen während der fahrt gegenreifen treten würde,dazu kommt noch ein klacken als ob es die antriebswelle wäre.
im gaspedal ist auch ein dauerndes leichtes schlagen drin.
erster verdacht war antriebswelle,aber die haben beide normales spiel,genauso wie das radlager auch.
kann es an einen der querlenker liegen?
vermutete stelle ist fahrerseite.
Corsa A
#2 schau mal drunter ab alles noch fest ist und ab die Stabipendel noch ganz sind. war das schlagen schon länger oder erst seit kurzem? Versuch mal andere Räder bzw die hinteren Vorn drauf zu machen und schau ab es besser wird. Bist du auch sicher das der Spurstangenkopf kein Spiel hat? wenn die Querlenkerbuchsen ausgeschlagen sind merkste das wenn de ihn auf der Bühne hast und mal mit nem Montiereisen das Spiel prüfst.
#3 Bremssattel fest.
Das kommt bei den Corsa noch öfter als bei den Kadetten vor.
Das kloppt richtig beängstigend, also nicht der Sattel selber,sondern die heiße und damit krumm werdende Scheibe schlägt dann.
Das geht soweit, dass man die Scheibe durch die Felge glühen sieht. Wie gesagt,fühlt sich furchtbar an.
Gerade wenn es nicht immer und ständig ist ist das mein Tip.
#4 habe ich seit ein paar tagen..
reifen sind aber schon länger drauf...und so extrem das der richtig dagegen kloppt habe ich das bei reifen noch nie gehabt...
werde den heute mal auf die bühne tun und dann mal alles kontrollieren...
das kloppen ist ja nicht dauer haft...bin heute zur arbeit ca 30km mit leichtem schlagen im pedal.
aber die letzten ca 7km ging das gar net mehr weg..
es wurde nur besser wenn ich so 80 gefahren bin,desto höher desto weniger wurde es.
mal sind es 2 km mal sind es halt mehr km die ich fahren wo ich nur das leichte kloppen im gaspedal habe.
das ist ja das komische. -
