Ja, aber mit komplikationen!
Nach der 1. Woche ist die ausgefallen. Alles noch mal überprüft, voll geärgert. Dann mit dem Beifahrersitz, der ging noch, die Lehne überprüft. Hab einfach mal das Kabel umgesteckt. Siehe da, die Lehne ging noch. Hab mich also sehr gewundert warum nach 1 Woche das Sitzteil auf dem Beifahersitz kaputt ging. Hab dann alle Kabel noch mal erneuert, die noch alt waren. Habs kurz probiert und es ging nicht. Hab mir bei ebay eine komplette Omega B Sitzgruppe ersteiert mit Sitzheitung vorne und hinten. Will hinten auch noch einbauen. Hab auch schon die Matten da raus gefriemelt. Vor einer Woche bin ich mit der Freundin gefahren, war in der Nacht und kühl. Sie macht die Sitzheiztung an. Da sie nicht mehr wusste welche hat sie beide an gemacht. Und nun gingen auf einmal wieder beide!!! Da hab ich mich verwundert gefreut.
Werde jetzt noch die hinteren nachrüsten! Freu mich schon auf den nächsten Winter
Nur die Spiegel sind noch nicht verbaut ![]()
Gruß,
Christian
