    Ist hier bestimmt schon oft durchgekaut worden..
    aber ich weiß nicht nach was ich noch suchen soll oder ob es das ist.
    Tankanzeige zeigt nur 3/4 voll an beim Volltanken. Jeder sagt jetzt..ist der schwimmer. Nein icst er nicht. Tank hat auch keine Beule.
    Stecker alle ok. Ist dann die anzeige im Tacho defekt ? Aber wieso dann nur 3/4 voll ? Nicht mehr nicht weniger beim Volltanken.
    Habe den Tacho mit Drehzahlmesser...
    Hoffe ihr wisst Rat...
    mfg mike
    Schnell ist, was Du draus machst !
    Zieh mal den Stecker vom Temperaturfühler ab und leg ihn auf Masse. Wenn die Temperaturanzeige nicht bis Anschlag hoch geht wenn Du die Zündung einschaltest, dann kannst Du fast Gift drauf nehmen dass der Spannungsregler breit ist.
    Die Anzeigen lassen sich nur schlecht einzeln tauschen und sind es eigentlich auch nie.Da ist es einfacher den kompletten Tacho zu taschen, die kosten ja nicht viel.
    Hat den Vorteil dass Du dann gleich einen anderen Spannungsregler drin hast :P
