hi, ich habe einen 2 liter motor in meinem gsi. da ich mich geldmäßig erstmal mit der karosse befassen muss, muß ich den 16v umbau erstmal ne weile aufschieben. jetzt meine frage, mein motor hat rund 250000km gelaufen. was muss ich alles erneuern usw damit er noch ne weile hält bzw gut durch kommt? ![]()
2liter motor
#6 Moment ma Jungs, er will Geld sparen, damit er die Karosse machen kann und später nen XE reinsetzen.
Ich persönlich würde alle Service Sachen machen, wie Ölwechsel, Keil-/ Zanriemen und Kerzen, abdichten nur wenn er sifft.
Der C20NE ist eigentlich recht robust, mein Nachbar hat einen mit 480 Tkm im Omega und der macht gar nix dran. Die Kiste läuft seit 200 Tkm mit dem selben Öl, Zahnriemen usw.
#7 also ich hatte ja schon viele 2 liter aber der hier ist der erste der absolut dicht ist, und das mit der laufleistung.mh zahnriemen werd ich machen. kerzen und zündkabel auch.ölwechsel brauch ich nich da er leider schon öl frisst und ich alle paar tage nach füllen muss. also praktisch ein selbstständiger ölwechsel :applaus: :denk:
#9 mach nur nen ölwechsel mit ölfilter dann guckste dir die zündkerzen an ob der pol noch gut aus sieht und fertig
zahnriemen egal lass ihn reißen *g* passiert ja nix
nur das dumme ist du stehst dann irgendwo
bei meinem alten 2l hab ich das auch so gemacht und der zahnriemen hatte 120tkm dann hab ich nen anderen motor eingebaut aber er ist nicht gerissenmfg
#10 Ich würde denn auch einfach nur fahren. Mal Zündkerzen nachschauen und Ölwechsel. Die Dinger laufen und laufen. Und wenn er mal verreckt,dann bekommste für 100€ immer locker ne andere 2L Maschine die läuft.
Wenn Du jetzt anfängs Kolbenringe zu machen und sowas alles,dann wirste echt arm.Solche Späße würde ich mir für den 16V vorbehalten.
