Hallo leute habe wieder ein problem habe schon gegoogelt ohne ende, habe bei meinem kadett die bremse vom 16v dran (Sättel scheiben ).
Den hbz und bkv habe ich aus einem vectra a 1,8 i jetzt habe ich zig mal endlüftet und habe keinen bremsdruck pedal kann ich bis unten hin treten , jetzt habe ich die alten hbz und bkv weider eingebaut aus vom 1,3n kadett und tut sich auch nichts . komischer weise wenn man das pedal durchtritt bremst die trommel hinten aber vorne tut sich nichts kommt mir so vor als wenn vorne nicht genug druck ankommt erst wenn man mehrmals das pedal trampelt dann kommt der kolben vorne langsam raus .
Neue teile den hbz vom vectra habe ich heute neu geholt steht unten 20 drauf aber ist der gleiche effekt.
Andere frage noch kann es sein das die sachen vom vectra zu wenig bremsdruck aufbauen ?
Bremse hat kein druck
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von tobii81
ja über die alte methode einer sitzt drin und pumpt und ich entlüfte ,
Da macht ihr bestimmt was falsch.ZitatAlles anzeigenOriginal von tobii81
kann höchstens sein was ich heut von einem bekannten aus der werkstatt gehört habe das zu viel luft drin ist in dem bkv das die so nicht rauskommt.
Mhm... Luft im BKV, is klar. Lass es jemanden machen, der das kann, besser is das. -
