Gebläselüfter 3-pol/4-pol. und Rücksitzbankentriegelung
    Hallo zusammen,
    mein Lüftungsgebläse quietsch recht erbärmlich.
    Habe hier noch ein nagelneues - allerdings mit 4-poligem Stecker - im Fahrzeug verbaut (Kadett D Caravan BJ 84/1,3S) ist allerdings eines mit
    3-poligem Stecker.
    Die Teilenummern unterscheiden sich nur in den letzten beiden Ziffern. Einmal am Ende 65 - und das andere 56.
    Kann man das vierpolige umbasteln auf 3-pol.? - wenn ja - wie?
    An der Rücksitzbank ist mir einer der "Stifte" zum runterdrücken abgebrochen.
    Da ich aber die Rückbank einmal umlegen musste hab ich es dann einfach mit einem Schraubendreher gemacht - und der "Stift" sitzt jetzt ganz in der Rückbank.
    Kann man die beiden Schrauben oben lösen und bekommt das ganze dann wieder zurück?
    Ach ja - und wenn jemand noch so ein Teil über hätte - das es wieder in Ordnung kommt wär auch klasse.
    So das wars erstmal aus dem hohen Norden.
    Andreas
    Klar, man drückt die Stifte aus dem 4 pol. Stecker raus und setzt 3 davon in den dreipoligen Stecker ein und wieder auf den Motor. Oder man legt eine Leitung mehr (glaub einen blauen) und man hat 4 Stufen, wenn man dann noch den Gebläseschalter und das Aschenbecherteil austauscht, denn die Öffnung für den anderen Schalter sieht anders aus. Die stifte einfach mit einem Schraubendreher die Sicherungslasche runterbiegen, die man sieht, wenn man von vorn in den Stecker reinsieht. Beim Einsetzen einfach wieder hochbiegen, schnappt beim reinschieben dann wieder ein und Stift hält.
    Oder man gibt dem Gebläse einen Tropfen Öl.
    Zum Rücksitzlehne Entriegeln braucht man doch eigentlich nur einen Knopf drücken, der andere geht dann auch mit runter, oder? Die Knöpfe sind geschraubt, so wie die Pinne der Türverriegelung. Mit den beiden Schrauben müsste gehen.
