#4 Das eine Lima eine mind. Umdrehung brauch um ordentlich zu laden ist mir bekannt, aber meine lädt überhaupt nicht bevor die 3,5 T U/min was an sich schon mehr als merkwürdig ist.
Ist diese Drehzahl einmal überschritten worden, dann ist es als wäre nichts, auch bei niedrigeren Drehzahlen lädt sie einwandfrei. Nur diese Hürde muss mal überschritten werden.Die Ladekontrollleuchte tut so als wäre nichts, sie geht schön brav aus, obwohl nicht geladen wird.
#5 Mal ´ne ganz blöde Frage:
Woher weißt Du, daß die Lima unter 3500 U/min nicht lädt?
Hast Du das irgendwie mal nachgemessen oder hast Du da ´ne Anzeige im Cockpit?
Ich würd sonst mal mit´m Voltmeter die Spannung an der Batterie messen, wenn der Motor im Leerlauf läuft (ohne vorher über 3500 gedreht zu haben).
Es müßten dann eigentlich zwischen 13,5 und 14,5 Volt anliegen.
Die Spannung sollte dann eigentlich bei höher werdender Drehzahl nur unwesentlich steigen.Ich verlasse mich auf solche Meßgeräte eher als auf die serienmäßigen Spannungsanzeiger der Cockpits.
