Motorschaden (schnelle hilfe bitte)
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von corsa-heizer
Du hast auf der Autobahn die Wapu getauscht?
Respekt.Musste ja weiter gehn und wenn ich Riemen mache is die Wapu immer mit fällig
Muss aber dazu sagen, es war nicht auf dem Haltestreifen sondern an so´ner komischen Abfahrt wo man offiziell ja nicht abfahren darf, außer man hat nen blau-silbernes oder nen orangenes Auto, da war genug Platz und der Verkehr hat ned gestört.
LG
#13 okay das war ne beschissene idee von mir aber daraus lernt man ich hab wegen gleich es nächste Problem. Motor ist draussen das war nicht die kunst motor ist auch wieder drinne allerdings bekomme ich den nicht ans getriebe.
mir fehlen vllt 5mm spiel, könnte das an der kupplung liegen das die evtl en halben cm zu weit oben ist un jetzt die getriebehauptwelle nicht richtig durch passt ?
wäre dies möglich über die service klappe zu richten das ich unten abschraube, die kupplung los schraube un dann den motor hin und her bewege bis er wieder passt un dann der kupplung wieder fest ziehe?
#14 Schraub die Kupplung ab und schiebe sie komplett, also Reibscheibe und Druckplatte, auf die Getriebewelle.
Dann schaff den Motor rein und fädel ihn auf die Getriebeglocke.Das geht jetzt leicht.
Dann schraube die Kupplung durch die Serviceklappe an.
So mache ich das übrigens auch beim Ausbau. Kupplung losschrauben und auf der Getriebewelle hängen lassen.
Dann hat man deutlich mehr Platz beim Rausheben, der Motor ist dann ja um die Druckplattendicke "kürzer". Dann wird es am Längsträger nicht so eng.
