#4 kannst n ganz normales öffner- (unterbrecher-) relais nehmen für 12v.
das hängste zwischen den schalter und die neblis (schalter darf übr. nur saft haben wenn min. standlicht an ist, vom sicherungskasten holen vom standlicht!)
so, dann vom 12v + des fernlichts (sich.kasten...) ne strippe an s relais, und schon schaltet es den saft ab wenn du lichthupst oder fern leuchtest!wichtig alle arbeitsströme schön absichern! nie was ohne sicherung machen! eigentl. sollte man sogar die neblis an sich über relais fahren. also zwei. eins das strom auf die drauf gibt und das andere, das dies unterbricht beim aufblenden!
hach ich hätt elektriker weden sollen...
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von chris_ocl
Bei Fernlicht dürfen die NSW weiter leuchten ! Also ab Standlicht können die anbleiben.Gruß
Chrisist das neu? hatte bei meinem ascona das relais umgetauscht, so das die nsl eben bei lichthupe / fernlicht mit angingen (statt aus) (also auch wenn ich keine nsl anhatte, die haben mitgehupt *g*) da hat der tüv gemeckert! (hatte es unvorteilhafterweise vergessen zurückzurüsten vor der vorführung; serienmäßig gehen die aus)
#10 ZitatAlles anzeigenOriginal von chris_ocl
na, die Regelung gibt es schon einige Jahre. Mein Astra F (bj95) hat das so sogar Serienmässig...Das war mal unzulässig, ist es aber nicht mehr.
Chrisdas ist ja stark! :)) das wußt ich nicht! man sollte sich nach der fahrprüfung ech ab und zu mal updates der stvzo holen
