ZitatAlles anzeigenOriginal von B-OmegaV6
Da fällt mir doch glatt noch ne Frage zu dem Thema ein.
Hat jemand von euch zufällig noch die beiden Tacho-Stecker aus dem Astra, Vectra oder Calibra rumliegen und nen Schaltplan wie der AVC-Tacho im Kadett zu verkabeln ist?
Danke und Gruß,
Andreas
Die Steckerbelegungen vom Astra Tacho findest du auf http://www.astra-site.de in der Rubrik "Anleitungen" und dann unter "Digitaltacho". Da ist die Belegung von beiden Steckern beschrieben.
Den kleineren der beiden Stecker kannst du vom Kadett drinne lassen, den Grossen dann halt vom Astra/ Vectra/ Cali nehmen, oder vom Kadett mit LCD.
