Kadett geht einfach aus während dsr Fahrt
    Hallo alle zusammen
    Wie schon oben steht geht er einfach aus während der fahrt oder bei der Ampel geht er einfach aus.Mkl leuchtet keine, zündanlage passt alles hab ich schon alles geprüft.Jetz wollt ich mal fragen ob jemand das schon mal ghabt hatt.dankee schon mal
    Gsi_Schrauber
    Opel Fahrer bis ans Lebens Ende
    Mehr Infos nötig, denke ich..
    Ich tippe mal blind auf Elektrik, Masseband und Co..
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Das hab ich schon vor einer woche neu geben,zündverteiler passt auch,zündkabeln passen auch,zündkerzen sind neu,luftmengenmesser passt auch,drosselklappe hab ich schon gereinigt,leerlaufregler hab ich schon tauscht.Motor is ein c20ne
    Einmal editiert, zuletzt von GSI_Schrauber ()
    Wackelkontakt, Rost in Steckverbindung, Kabelbruch, Massekontakt fehlerhaft, kalte Lötstelle, ganze Leitung "durchoxidiert", usw..
    Vor allem die etwas dickeren roten Leitungen neigen zu Kupferoxid-Befall.. breitet sich dann unter der Kabelisolierung schleichend aus, mal reicht es noch zum Durchfluß und mal nicht. Hatte ich schon zweimal, einmal an Hängerkupplung-Dose (Plus-Leitung) und auch an der für die Zentralverriegelung, ebenfalls Plus-Leitung.
    Ok werd die kabeln mal aufschneiden und schauen ob sie oxidiert sind.Zentralverigelung hab ich keine und eine anhàngerkupplung hab ich auch keine aber werd trotzdem mal die kabeln checken.dankee mal für die hilfe
    Also ich wollte Dich jetzt auch nicht animieren, an Deiner ZV oder Kupplung zu frickeln, dachte da eher an STG und Co.. o)
    Stromversorgung vom STG und Relais halt mal durchpiepen, Widerstand messen, Beschädigungen suchen, wenn Du dann
    etwas findest, kannst Du auch eine Strippe aufschneiden, vorher würde ich das lassen.. o)
