Motor zu heiß gefahren?
    nach einem Wechsel des Thermostats, bin ich ca. eine Woche ohne Probleme mit meinem Kadett D 1,2 gefahren. Heute ist mir auf der Bundesstraße aufgefallen, daß die Wassertemperatur deutlich ÜBER dem roten Berich war (fast am Anschlag)! Wie lange ich so gefahren bin, kann ich leider nicht sagen evtl. 5 min.
    Ich habe angehalten aber keinen Defekt feststellen können. Die Kühlerschläuche waren lauwarm (eher zu kalt).
    Da es nicht mehr weit bis nach Hause war, habe ich die Heizung an gemacht und bin weitergefahren. Plötzlich sank die Temperatur wieder auf ein normales Niveau.
    Kannn es sein, dass das Thermostat nicht geöffnet hat? Ich bin jedoch seit dem Wechsel des Thermostates ca. 1000km ohne Probleme gefahren.
    Wo kann sonst die Ursache liegen?
    Wie warscheinlich ist nun ein Defekt am Motor? Wie kann ich diesen feststellen?
    Ich habe z.Z. noch die Hoffnung, das nur die Anzeige einen Wacker o.ä. hatte. - Wie warscheinlich ist dieses?
    Wenn ich den Stecker abziehe steht die Nadel auf Anschlag im kalten Bereich.
    Danke für Eure Ideen!
    Deinen Motor gehts bestimmt immernoch ganz hervorragend!.. o)
    Check einfach nochmal ob das Thermostat wirklich aufmacht, wenn der Motor die entsprechende Temp. hat (im Stand laufen lassen, Kühlwasserschläuche überwachen, müssen irgendwann heiss und stramm werden, vor allem der linke Dicke, der vorm Auto stehend, links in den Kühler geht).
    So schnell geht da nichts kaputt, ich bin mal ne halbe Stunde praktisch ohne Kühlwasser auf der Autobahn gefahren, weil das verkocht war (Deckel vergessen).. ging auch.. o)
    Suche (stand 12/2014):
    +++ Kadett-E Caravan Himmel
    Hört sich ehr nach am wackler auf der anzeige oder am Temperaturfühler an wie du schon vermutet hattest.
    Wenn er nicht gekocht hat ist auf jedenfall nichts passiert.
    Was mir passiert ist das mein Deckel kaputt war und dann baut er ja kann durck auf und des Thermostat öffnet nicht.
    Wie schon gesagt wurde einfach mal überprüfen.
