LET umbau frage steckerbelegung stg
    hallo zusammen,
    habe einen kadett mit let umbau.
    auto faehrt aber hin und wieder nimmt er kein gas an und stottert sich in den leerlauf bei ca 500 touren und nimmt dann dort fuer 1-2 min kein gas an.
    die mkl leuchtet nicht.
    daraufhin habe ich die mkl gecheckt, lampe ist i.o.
    ich vermute das sie einen fehler melden wuerde es aber nicht tut.
    durchlaeuft die mkl den selbsttest beim lcd mit?
    welcher ausgang am let steuergeraet geht auf die mkl?
    kann ich dort nicht einfach eine 12v leuchte anschcliessen um den fehler auszublinken?
    besten dank
    Zum LCD kann ich nix sagen, aber die MKL leuchtet, wenn du die Zündung anmachst und geht aus wenn der Motor ohne Fehler läuft - ist das bei dir der Fall ? Am Steuergerätstecker ist es der Pin 22 (brbl 0,75 qmm). Das Steuergerät schaltet den MKL Ausgang gegen Masse. Die MKL an 12 V und den anderen Anschluß auf Pin 22 des Steuergerätes. Aber keine zu starke Leuchte verwenden, orginal ist da eine 1,2 W Leuchte drin - nicht daß du bei einer zu starken Leuchte den Ausgang des Steuergerätes tötest.
    hi,
    beten dank.
    pin 22 hatte ich auch vermutet aber ich hatte nivht alle schaltpläne...
    die mkl im tacho durchlaeuft keinen selbsttest...wenn ich das richtig sehe dann kann ich die masse aus dem stg notfalls manuell zur lampe ziehen? an welcher stelle wird das signal aus dem stg denn an den kadett kabelbaum uebergeben?
    der hinweis mit der 1 watt birne ist gold wert.
    ich checks mal durch und schreib dann was es war.
    kraftstoffpumpenrelais ist kochend heiss...motor wird mit grossen duesen und ladedruck gefahren.
    da werd ich wohl nochmal dran gehen und das urspruengliche relais nur noch als "schalter" nehmen.
    gruesse
