Hi,
habe nen Problem mit der Ölpumpe am 2.0NE...
Der NE hat ja normal einen Ölkühler. Dieser wird ja an den Flansch der an der Ölpumpe angeschlossen. Dieser Flansch wird ja über eine Hohlschraube befestigt. Bei dem Motor war allerdings dieser Flansch schon abgebaut und ohne diese Hohlschraube kann ich den Ölfilter ja nicht dranschrauben. Ich habe noch einen 2. Motor aus nem Astra-F und dachte ich könnte dort diese Schraube ausbauen aber pustekuchen. Diese Hohlschraube ist ein Stück mit der Ölpumpe. Was kann ich jetzt machen?
Reicht es wenn ich mir diese Hohlschraube besorge, reindrehe und da den Ölfilter dran oder passt das nicht weil die Schraube zu lang ist?
Müsste ich dann diesen Flansch anbauen und die Ausgänge verschließen?
Grüße
