Da is das Ding!
#232 Das obere Loch hat kein Gewinde. Da kommt ein Stift vom Halter rein. Das untere Loch ist mit Gewinde und da wird dann die Schraube reingedreht die den ABS Sensor halter festhält. Werde das Federbein ausbauen, Ordentlich Körnen und dann mit nem kleinen Bohrer durchbohren. Dann nen Millimeter größer erneut bohren. Ich hoffe das ich die so rausbekomme
