    Hallo alle zusammen ich habe mich endschlossen meine Kadett im winter ein wenig auf die sprünge zu helfen habe ihn mir die tage mal von unten angesehen wo ich eigendlich überrascht war gut schweller beifahrerseite zwei kleine löcher nix wildes aber was mich stutzig gemacht hat an der querlenkeraufnahme fahrerseite da ist um das blech drum rum rost und wen ich in die ablaufbohrung mit dem finger rein gehe kann ich dort jede menge rost raus holen eine stelle ist durch meint ihr das lohnt sich die zu machen oder ehr nicht und wen was ist es für ein aufwand und bekommt man soche bleche noch wär super wen ihr mir helfen könntet mfg Tim
    Nocke-Fächer-chip und Ram gehören an den NE dran
    Ein paar Bilder wären Hilfreich. Am besten mal den Teppich drin raus und die Teermatten auf dem Bodenblech raus dann siehst du im Bereich der Pedalerie bzw auf der Beifahrerseite was los is.
    Die Lenkeraufnahme zu tauschen is ohne Richtbank bzw eine Lehre damit die Achsgemoetrie wieder stimmt. Um die zu tauschen müssen Auspuff, Motor, Querlenker, Bremsleitungen, Stabi und die Dämmatte an der Spritzwand weg sofern eine vorhaden ist. Wenn du keine Ahnung davon hast dann lass es machen. Wobei wir da wieder beim Punkt mit den Kosten sind. Vermutlich übersteigen die den Wert des Fahrzeugs enorm. Bleche sind noch zu bekommen...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    ok dan werd ich morgen mal den ganzen kram ausbauen und gucken werde es lieber machen lassen kan zwar gut schweißen aber das mit der achsgeometrie ist mir zu riskant bevor ich da was versauen habt ihr ne adresse wo ich die bleche bekomme und ne ungefähre ahnung was da preislich auf mich zu kommt nur ne grobe vorstellung reicht
    Querlenkeraufnahmen für den normalen Kadett gabs bis vor kurzem noch bei OPEL Classicparts zu kaufen.
    Wie sinnvoll so ne Resto im Bereich der Querlenkeraufnahme in einer Werkstatt iist, hängt immer von der Frage von Aufwand und "Nutzen" ab. Für nen Werks-GSI oder GSI16v macht das finanziell eher Sinn als fürn nen Stino-Kadett. Bei ner Resto aus sentimentalen Gründen (Auto von Eltern, Großeltern, erstes eigenes etc.) sind die Kosten meist eher nebensächlich.
    alles klar , bin bisher leider noch nicht dazugekommen bilder zu machen . wen es klappt kan ich ihn am we mal auf die bühne nehmen und dan genau gucken,werde dan auch fotos machen und diese reinstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von BlitzPilot ()
