Kadett E springt nicht an. Bitte um Hilfe.
    Also es klackt dann nur? Aber drehen tut er nicht?
    Dann hast du ein Masseproblem oder die Spannungsversorgung stimmt nicht. Aber da du ja ein Überbrückungskabel vom dicken Anschluss auf den Batteriepluspol gelegt hast sollte es entweder am Magnetschlalter vom Anlasser oder am Massekabel liegen?
    Welchen Motor hast du drin? Beim 1.6 Liter meine ich geht ein Massekabel auf die Verschraubung vom Anlasser. Der 2.0 hat das nicht dafür ein großes breites Masseband im linken Radkasten. Geht vom Getriebe an den längsträger...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
  • #13
    Also beim 1.6er ist am Anlasse (an einer der Befestigungsschrauben) ein Massekabel dran. Das mal checken...
    Wenn das i.O ist mal ein Überbrückungskabel vom Motor zur Batterie legen und dann versuchen.
    Auch mal mit nem Hammer leicht auf den Anlasser klopfen....tut sich dann immernoch nichts wird wohl dein Anlasser kaputt sein...
    Kadett-E CC 2.0 8V
  • #16
    Wenn du mit einem anderen Auto überbrückst startet er???
    Dann hast du dennoch ein Kabelproblem...
    Kadett-E CC 2.0 8V
  • #18
    hä? Grad eben schreibst du bei überbrückung springt er an. Oder wenn du den Anlasser hinten brückst??
    Kadett-E CC 2.0 8V
  • #19
    Anlasser dreht beim brücken, Springt aber nicht an, so meint sie ;)
    Bin ja schon kurz davor rum zu kommen :D
    Hier gibts ein Verständigungsproblem.
    Der nette Herr versucht dir klar zu machen das du mal ein Überbrückungskabel vom Minus der Batterie zum Motor legen sollst,am Besten an den kleinen Halter der Lichtmaschine, aber so das das kabel nirgendwo zwischenkommt was dreht,Lüfter,Lima und die Finger weg.
    Beim Überbrücken Startet er schreibst du, dreht der Motor denn schnell genug ?
    Am besten ist wenn das Überbrückende Auto Läuft und etwas Gas gibt.
    Die Klemmen der Überbrückungskabel müssen Sauberen Kontakt haben.
    Wenn das alles Stimmt sollte man mal Messen wie und wo welcher Strom anliegt.
    Hubraum statt Spoiler
    Einmal editiert, zuletzt von KadettESau ()
