Ausgleichsbehälter GSI 16V mit ABS
    Hallo Leute.Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.Der untere Anschluss des Ausgleichbehälters vom GSI 16V, woran geht der Schlauch???
    Die kleinen sind klar.Einer zum Kühler, einen an den Kopf bei dem LiMa Halter.
    MfG
    Okay,danke. Also geht der auf den Wärmetauscher.Von der Beifahrerseite gesehen der linke Plastiknippel in der Spritzwand. Vom rechten führt dann der Schlauch an den Zylinderkopf, unterm Verteiler.
    Überlege grad wie ich das hin bekomm, wenn ich den Wärmetauscher entferne?
    Ach quatsch, was schreib ich denn da.Glaube ich habs.Wasserrohr am Block, 2 Einlässe.Davon der rechte,also Beifahrerseite.Beim anderen führt der Schlauch zum Wärmetauscher...
    Einmal editiert, zuletzt von SpeedyKadett ()
    XE ist schon ne Weile her aber ich meine der vom Behälter geht auf das Wasserrohr hinter der Ansaugbrücke wenn er ABS hat. Ohne ABS geht er über dem Getriebe an das Wasserrohr. Die Heizungsschläuche gehen 1 vom Heizungskühler auf den großen Anschluss vom Ansaugkrümmer. Der Andere geht vom Anschluss unter dem Verteiler zum Heizungskühler...
    Kein Turbo? Kein Interesse !
    Kadett-E CC 2.0 8V
    Kadett-E Cabrio 2.0 8V
    Kadett-E 4-Türer 2.0 16V
    Genau so denke ich es mir auch.War mir nur nicht ganz sicher.
