Hi, hab heute mal meinen Kabelbaum verlegt dabei ist mir aufgefallen das mir die Kabeldurchführung auf der beifahrerseite fehlt. Sicher weil es ne vergaserkaroserie ist denke ich mal. Kann mir da wer mal ein Bild und die daten wie groß und wo genau die durchführung hin kommt zu kommen lassen? Oder weiß wer ne alternative um den kabelstrang zu verlegen vieleicht auch optisch schöner?
hab vergessen ist ein Kadett E Stufe
mir fehlt ein Loch
#4 an der Bohrung für den Kabelbaum ist aber noch eine gebördelte Blechkante damitdas Gummi am Kabelbaum richtig abdichtet, ich habe die Aussparung im Gummi ausgemessen und einen entsprechenden Ring gedreht und diesen auf das gebohrte Loch geschweisst.So sitzt der Gummi fest und dichtet auch vernünftig.
#5 also bei dem loch auf der beifahrerseite gibts keine "kante" hatte bei meinem auch das Loch nachträglich reingemacht.position müsste auf einem der Bilder in meinem profil zu erkennen sein. falls nicht, schreib mir ne pn und ich schick dir nochma nen foto in besserer auflösung, oder mit maßen. Das Loch hab ich mit nem normalen lochfräser reingebohrt (ein fräser, den man z.b. benutzt um ein loch in ne arbeitsplatte zu bohren). danach ordentlich die kanten nachlacken und dann passt das.
#6 Bau grad auch meine 86er DieselStufe um auf Grossen Motor. Ausmessen mit der Schieblehre, sauberen Kreis anzeichnen und mit der Druckluftsäge sauber ausschneiden. Da ist, wenn genau schaust, eine "Körnung. Das ist die Mitte des Lochs. Ist Links und Rechts vorhanden. Da gibts dir vor wo das sein muss
