Wo das signal für die MKL wegnehmen???
    Hallo ich habe mir einen Kadett e Combo gekauft der von diesel auf C20xe umgebaut wurde und ich habe da jetzt ein LCD tacho eingebaut habe aber kein Kabel für die MKL ligen von wo muss ich das signal holen???? ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    Gruß Kadett-Combo
    und besten dank im vorraus
    Hallo. Müsste das Braun/Blaue Kabel am Stecker vom Motorkabelbaum sein. Weiss nicht ob dir das:
    http://www.ascona-info.de/C20XE_Motor.html
    event ne Hilfe ist... Gruss, Stefan
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
    Stefan hat es schon richtig erklärt. Direkt neben dem Steuergerät sollte im Normalfall ein kleiner grüner Stecker sein, dort findest du das braun-blaue Kabel für die MKL.
