Ein Kadett e 1.3S wird gerettet
  • #42
    Moin moin
    Ich schreibe doch auch hier im Kadett forum , aber das mit den Bilderhochladen ist mir hier zu kompliziert , deshalb habe ich es verlinkt damit ihr auch sehen könnt was an den Kadett schon gemacht wurde .
  • #43
    Moin moin
    Heute habe ich mal den Tacho im Kadett getauscht , dabei habe ich zwei Stecker gefunden , ich habe mal bilder gemacht , wer kann mir sagen wofür die sind .
    3 Mal editiert, zuletzt von Nur noch als Gast hier ()
  • #44
    NSW + NSL
  • #45
    Moin moin
    Danke für die Schnelle Antwort .
    Cool hätte nicht gedacht das der Kadett die Kabel hat , ist ja ein vorface und dazu nur ein LS also mit Null Ausstattung .
    Was mich aber gewundert hat ist das am Kabelbaum fürn Tacho das Grüne Kabel ist ,das für den Drehzahlmesser .
  • #46
    Bei den Vorfacelift-Kadetten ist meiner persönlichen Erfahrung nach mehr vorgerüstet als bei den Facelift Kadetten.
  • #47
    Hi blue_devil,
    schließe mich der Antwort von Frank an. Beim Vorfacelift-Modell sind die Kabel auch ein wenig länger, die Schalter lassen sich weiter aus den Verkleidungen ziehen, dies ist beim Wechsel der Birnen etwas hilfreicher. Die Kabel scheinen auch teilweise einen größeren Querschnitt zu haben, wenn ich mir die Kabel am Stecker der Hauptscheinwerfer von Bj. 1986 mit dem von 1991 vergleiche. Beim Facelift sind diese dünner.
    DreamOpel
  • #48
    Moin moin
    Ja das die Kabel am Lichtschalter und am Schalter für die Warnblinker etwas länger sind ist mir heute auch aufgefallen , ich habe letztes jahr an meinen Blauen Kadett e EZ1990 einen Drehzahlmesser nachgerüstet , da war das Grüne Kabel am Kabelbaum von Tacho nicht vorhanden .
