Mittel Konsolen verkleidung ausbauen
    Hallo zusammen,
    da ich die sitze nun raus habe möchte ich gerne die mittelverkleidung ausbauen um kabel zu verlegen und um den Handbremshebelsack zu erneuern.
    wie baue ich diese am besten aus?
    Mfg
    Modell mit Katalysator oder ohne?
    Wichtig ist das du anfängst die Mittelkonsole am Amaturenbrett unten zuerst demontierst. Im Fach sind oben zwei Schlitze die man vorsichtig nach außen hebelt um das Fach rauszubekommen.
    Dannach solltest du den Schaltsack abbauen. In der Mittelkonsole findest du eine Abdeckung worunter eine Schraube sitzt. Hinten ist in die Karosserie mit einem Nippel geschoben. Die Konsole vorsichtig bei gezogener Handbremse nach vorne schieben.
    Posted by: KiLLiNGFREZZi
    to do:
    - Leder
    - Innenraum
    - seltene Teile jagen :D
    ...read more
