Tach Schrauber!
volgendes Problem habe ich.
Check Control zeigt mir an das der Bremsflüssigkeits stand zu niedrig ist.
Steht aber auf maximum...
Hab dann mal die kabel überbrückt und anzeige geht aus... somit verdacht das der sensor ein weg hat gebrauchten vom schrott geholt genaugesagt gleich 4 stück...
alle ausprobiert und bei allen geht die lampe an?!?! alle 4 kaputt? unwarscheinlich...
was mich wundert ist auch das am sensor ca 2 volt anliegen ist das normal? Ich dachte der sensor arbeitet mit masse also ob masse anliegt oder halt nicht wenn der sensor das unnterbricht... habs jetzt überbrückt sollte aber keine dauerlösung sein.
jemand ne iedee? oder tipp`?
danke!
