sportlenkrad gibt es probleme ?
    Hi @ all
    Also ich möchte mir ein 30er Raid lenkrad zulegen , habe bei Ebay auch passende gefunden , mit Nabe und ABE aber jetzt habe ich ein problem , die ABE ist gültig für einen Kadett-E aber als zusatz steht da , nur für Fahrzeuge mit zentralen Rundinstrument oder LCD.
    Was bedeutet das nun , kann ich dieses lenkrad vergessen denn ich habe einen ganz normalen Tacho mit Drehzahlmesser in meinem Kadett 1,3i ?
    Das steht so ziemlich in allen Lenkrad ABE`s fürn Kadet, weil der den Tacho aussen sitzen hat und man den bei nem Sportlenker schlecht ablesen kann.
    ....obwohl ich sagen muss das ich bei nem 30iger und LCD trotzdem grad ma gar nix vom Tacho seh... :rolleyes:
    Also würde die betriebserlaubnis erlischen , wenn ich dieses Lenkrad in meinem Kadett anbringe oder ?
    Der Tacho mit Drehzahlmesser hat seinen Tempoanzeiger auf der Linken Seite mit der Null ganz links aussen. Wenn du nun ein kleines Lenkrad drin hast, siehste die nicht mehr, weils von Lenkrad und Hand verdeckt wird. Der StandardTacho und der LCD haben die Geschwindigkeitsanzeige genau in der mitte.
    :D Zurück in die Jugend: :D
    :D 125er for the win. :D
    Hba auch n 30er drin mit DZM, der TÜVler meinte also er kann den Tacho sehen und fand es für nonsins das rein zu schreiben, das soll ich auch der Polizei sagen wenn se michmal anhalten sollte und fragt wegen dem Lenkrad
    Dennis
    Das wollte ich auch meinen.Mein TÜV Prüfer meinte damals bei meinem Astra auch,das die ABE ausreicht.Da mein Astra nicht tiefer gelegt war und die serienmäßige Rad-Reifenkombination stimmte das ja auch.Aber die Polizei sah das ganz anders.Die wollten mir nen saftiges Bußgeld+3 Punkte reinwürgen.Dann endlich hat mir mein TÜVler ne Bescheinigung geschrieben,daß die ABE ausreicht.Und somit war die Sache erledigt.
    Wenn eine ABE dabei ist, dann reicht die auch im Allgemeinen aus. Gerade beim Astra ist der Tacho ja eh in der Mitte und wenn die KBA Nummer auf dem Lenkrad mit der in der ABE übereinstimmt und Fahrwerk/ Reifen/ Felgen Serie sind, dann kann die Polizei eigentlich nix machen.
    Wenn das Lenkrad eingetragen ist, dann sehen die eh die Auflagen die in der ABE/ Gutachten stehen nicht und werden auch nicht so genau schauen.
    Wie gesagt, ich seh von meinem Digi auch nur den äussersten Bereich vom Öldruck bzw. DZM. Der TüV Prüfer war kleiner als ich, hat alles gesehen und das Lenkrad eingetragen.
    Lass es eintragen,bei mir gab es auch keine Probs.Musst ja die ABE nicht mitführen,also kannst du sie auch keinem Polizisten zeigen!! :D
