ich möchte mir in meinem Alltagswagen (Vectra) einen bluetooth OBD Adapter fest verbauen, hierzu wollte ich die entsprechenden Kabel direkt hinter dem Stecker abgreifen und das ganze dann unter der Mittelkonsole verschwinden lassen.
Nun stellt sich mir aber die Frage ob der Anschluss dann überhaupt noch richtig funktioniert falls der Wagen mal in die Werkstatt müsste und die dort etwas auslesen wollen.
Wenn der Adapter beim Auslesen stören sollte, würde es da evtl. reichen ihm per Schalter die Spannungsversorgung zu kappen?
Fragen zur OBD II Schnittstelle
#5 Habe ich, sogar zwei doch leider >siehe hier< findet werden sie von keinem meiner Rechner gefunden. Inzwischen habe ich deswegen sogar den alten Garagen-PC wieder reanimiert, alles ohne Erfolg. :stance: Bliebe nur noch der ausm Büro...
Laut Schaltplan sind nur die Pins 3,4,5,6,7,8,12 und 16 belegt wobei 4+5 beide auf Masse liegen. Wäre halt nur ärgerlich wenn tatsächlich mal was 'richtig' ausgelesen werden muss das Tech2 falsche Werte ausliest oder ich erst nochmal nach Hause fahren müsste um den Dongel auszubauen.
