Projekt Cafe Racer GN 125
#2 Sehr geile Idee. Habe ich in absehbarer Zeit auch vor. Nur mit einem richtigen Motor. Wenn der nur mit Bremsenreiniger läuft, bekommt der wohl keinen Sprit. Hast du den Unterdruckschlauch an den Tank angeschlossen? Baut er Unterdruck auf? Eventuell Vergaser reinigen. Wer weiß, wie lange das Dingen schon stand. Welche Farbe soll er bekommen? Ich finde Gelb mit Karolines ziemlich heiß für einen Caféracer.
#4 Kann sein das der Benzinhahn über Unterdruck läuft, heißt das er auf offen steht aber erst Sprit durchlässt wenn auch Unterdruck anliegt. Wenn der Schlauch zb schon zu ist kann es nix werden
Falls es noch an Ideen mangelt guck mal hier:
Da sind ein paar wirklich schöne Dinger dabei
#5 Am Benzintank ist nix und am Luftfilterkasten ist auch kein Anschluss mehr frei, und in google ist absolut nichts zu finden.
Habe das mal Fotografiert hier zu sehen ist der freie anschluss wo ich keine Ahnung habe.
Und am Kasten sind nur 3 Anschlüsse Ablauf Motorentlüftung und Vergaser.
aber ich glaube jetzt gerade beim schreiben klick es..=) Der Überlaufschlauch der unten raus kommt wirt wohl oben wieder reingesteckt. Hmm ob das der fehler ist?
#8 Ach, hier ist der Thread.
Okay, wenn da nichts ist, dann weiß ich es nicht... Ist vielleicht die Hauptdüse verstopft? Dann bekommt sie zu wenig Schipirit, zu viel Luft, läuft zu mager und geht aus. Ist der Benzinhahn freigängig? Auspuff dicht? Den kann man eventuell mal freibrennen oder von verstorbenen Frettchen reinigen. Vielleicht den Vergaser mal mit Drosselklappenreiniger fluten und freiblasen oder direkt in ein Ultraschallbad schmeißen.
