Dachleisten abbauen?
    Ansich vorsichtig und ohne grobe gewalt ausclipsen also nach oben ziehen!
    Gehen würde es auch mit nem Schraubendreher von dre Seite her! Allerdings läuft man da gefahr den Lack zu beschädigen!
    Fährt Opel wie VW und intressiert sich nicht für Markenhass! ;)
    Ich hab die Leisten einfach nach hinten (richtung Heckklappe) vom Dach ab gezogen... dabei rutschen die Halte-Clipse im allgemeinen mit ab und bleiben dabei auch ganz.
    Am besten die Schieber in der Leiste auf schieben und dort dann mit dem Finger rein greifen und dann langsam nach hinten ziehen... wenn man dann weit genug gezogen hat, kann man die Leiste hinten am Ende packen und den Rest herunter ziehen.
    Gruß Schrauber.
    Ich benutz dafür einen Kunststoffkeil der Extra für solche Karosserieteile und Leisten gemacht ist. Geht Prima OHNE Lackbeschädigung :D
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
