Hatte ein kleines Problem heute morgen. Auf dem Weg zur Arbeit fiel mir auf dass die Heizung kein bisschen funktionieren wollte. Ich also angehalten und mal die Kühlflüssigkeit gecheckt. War auch ein bisschen wenig also wieder bis max mit Wasser und Frostschutz aufgefüllt. Dann weiter...und immer noch kalt in der Hütte. :kratz: Dann hörte ich so ein seltsames rappeln aus dem Motorraum was aber nur manchmal auftrat, konnte aber auf der Strecke nich anhalten um nachzugucken. Also die nächste Tanke angesteuert und da fiel mir schon auf das die Kiste ordentlich am Dampfen war als ich was langsamer wurde. Kühlwasser war so gut wie weg und es stank auch leicht verschmort im Motorraum. Na Super. erstmal n nettes Dampfbad genossen beim öffnen des Kühlflüssigkeitsbehälters. Ich befürchte nun dass ich zu wenig Frostschutz im Kreislauf hatte und mir irgendwas zugefroren war (z.B. Wapu). Waren immerhin ca. -10°C bei uns heute morgen.Kann das sein das da irgendwas bei übern Jordan gegangen ist? Hab die Karre dann erstmal da abgestellt und mich von nem Kollegen abholen lassen. Werd dann nach Feierabend mal schauen was los is.
#8 So....hab die Kiste wieder abgeholt...War "nur" die Wapu eingefroren. Nach der Arbeit war se dann wieder aufgetaut.
Ich hoffe da is nix bei kaputt gegangen. Aufm Rückweg war auf jedenfalls alles wieder normal.. Heizung lief und sonst auch keine Mucken. Was mir nur noch aufn Sack geht is das die temp Anzeige in meinem Tacho im Eimer is. Muss dann immer anhalten und am Behälter gucken obs zu heiss wird.:]
Nochmal passiert mir das nicht, hab jetz reichlich Frostschutz drinne bei den Arktischen Temperaturen die hier im Moment herrschen.:D -
