Hallo
was habe ich falsch gemacht ?
Habe bei meinem D Kadett ein 5 Ganggetriebe von einem Corsa A eingebaut, habe zuvor die Kupplung und die Scheibe neu gewechselt und nun zu meinem Problem.
Habe das Gehäuse ( Deckel ) auch gewechselt für das Schaltgestänge da der Corsa eine Umlenkung hat, habe das ganze dann eingebaut alles angeschlossen und nun bringe ich keinen Gang rein.
Bei dem ausgebautem 4 Ganggetriebe lässt sich alles per Hand schalten und bei meinem eingebauten geht gar nichts.
Was habe ich falsch gemacht ????
Habe den Deckel wo das Schaltschema drauf ist auch schon X mal ab und wieder eingebaut aber immer das gleiche.
Vielleicht kann mir jemand helfen
Danke schon mal
Lg Günther
