lcd km zähler geht nicht
#5 Es geht doch hier um den Zähler und nicht um die Geschwindigkeitsanzeige ?!
Die Massestrippen sind auch nur für die Geschwindigkeitsanzeige relevant.
Sofern diese funktioniert (ob korrekt durch die entsprechende Kodierung durch die Masseverbindungen oder nicht), muss der Zähler gehen.Den Schrittmotor kann man ausgebaut auch mal mit Plus/Minus im Wechsel über die drei Pins "kitzeln", wenn er zuckt, sollte er ok sein, dann liegt es wohl eher an den Rädchen und Schnecken selbst oder halt auch an der Platine, die den Motor vll nicht mehr richtig ansteuert.
#7 danke für die vielen und teilweise interresannte antworten
habe jetzt noch einen Tacho von einem 93 Cabrio mit 086342 km besorgt
und ratet mal was jetzt geht
ich werde mich jetzt auf die suche machen waum die zwei anderen nicht gehen
habe mir auch schon schlau gemacht und habe die ersten anzeichen dafür
mir wurde gesagt das die welle machmal runter springt
ich werde danach mal schauen und gebe euch wieder bescheidmfg oli
#8 so Mission lcdtacho beendet
gehen alle wieder
bei meinem Tacho war wie gesagt die welle herunter gegangen ,wieder drauf schieben und einen zarten schlag das er wieder einrastet und gut
bei dem anderen Tacho naja manche leute sollen einfach die finger weglassen
Fazit wer ein Problem mit seinem lcd Tacho hat mal aufschrauben und kucken
kann man fast nix falschmachenmfg oli
#9 habe auch das selbe problem...
ich habe den zähler ausgebaut und der schrittmotor ging nicht mehr..
habe dann die lötstellen nachgelötet und dannn ging der schrittmotor wieder, ich schraubte ihn auf den zähler und bestromte ihn und alles drehte sich wunderbar...
danach hatte ich das ganze geraffel wieder zsm. gebaut..
jedoch im auto funktioniert er wieder nicht.. Die kmh anzeige schon was schonmal heißt dass der wsfq-geber in ordnung sein muss...
an was kann es noch liegen oder ist einfach die platine im arsch? -
