Getriebehalter VFL- FL
    Moin moin
    Habe da eine frage , ist die Aufnahme /Bohrung von Getriebehalter ( der hintere Getriebehalter ) von VFL die gleich Aufnahme wie beim FL Model .
    wenn ja dann passt ja an den VFL der hintere Getriebehalter von FL Kadett ?(
    Ach ja es handelt sich um einen Kadett e VFL in den ein F10/5 Getriebe verbaut werden soll , habe aber den hinteren Getriebehalter von einen FL Kadett e .
    ich hoffe ich habe das nicht zu kompliziert geschrieben .
    über Infos würde ich mich freuen .
    Der Halter ist gleich, aber der FL modell hat zusätzlich eine Aufname für die Schaltumlekung der Schaltgestänge....
    In Ihrem fall kein Problem, einfach nicht diesen Aufname nutzen, sondern der originale Gestänge wieder verwenden....
    PKW steht doch für "Pferdekraftwagen" oder?? :evil:
    Moin moin
    Vielen dank Vinci
    Dann werde ich die Schaltumlenkung abbauen und denn Getriebehalter einbauen .
