GSI 8V springt nicht an =(
    habe letztes Wochenende einen super günstigen 8v geschossen.
    Fast kein Rost. Baujahr 1992. Innen zerlegt aber mit Teilepackt 200Euronen.
    Motorkabelbaum war fast komplett ab, aber noch vorhanden.
    Habe ihn soweit verkabelt. Er dreht. Zündfunken ist da. Öl passt.
    Mit Startpilot läuft er.
    Schein so als würde er keinen Sprit bekommen.
    Hat vielleicht jemand einen Schaltplan zwecks Kraftstoffpumpe, Relais und Einspritzdüsen.
    Oder einen guten Tipp wieso der kleine nicht läuft.
    gruß
    Kraftstoffrelais mal gucken, liegt am rechten dom wenn du vorm auto stehst. Die gehn oft hops. Wenn er lange stand mal filter und zuleitungen etc. kontrollieren. Schaltplan gibts im Kadett E Buch So wirds gemacht, das man auch online anschauen kann. Link hab ich grad nicht.
    Brrrm brrrrm. GSI GSI GSI
    - Kadett E GSi 2.0i
    - Kadett E 1.6i
    - Corsa D GSi
    Hab ich auch gerade hinter mir :D Vor 4 Wochen ein GSI Cab für 150€ gekauft -> weil er nicht mehr läuft. Benzinpumpe und Filter waren verklebt und die Spritleitung vom Tank zur Pumpe war löchrig. Nach 3 Jahren Standzeit lief er nach dem Tausch der Teile sofort wieder. Hab danach noch die Einspritzventile getauscht -> und er lief richtig sauber :D
    ... gestern Abend (nach 2TKM) Lagerschaden :rollin:
    Thomas
    Wenn Du den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Du untersteuern. Wenn Du ihn nur hörst, hast Du übersteuern.
    (W. Röhrl)
    siehe auch: http://www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
    Hatte letztens versucht einen GSI nach mehreren Jahren Standzeit zum laufen zu kriegen, zuerst war eine Stahlflexleitung undicht. Dann hab ich die gemacht, dann die nächste Leitung undicht und immer so weiter. Alle Gummileitungen waren Schrott und gingen nacheinander kaputt :rollin: .
    Wenn der Spritgeruch erstmal da ist merkt man das nicht auf anhieb :D
