Hi 1600er_Frisco,
wenn es beides C16NZ sind dürfte es keine Probleme geben beim Wechsel.
Du kannst auch die einzelne Sensoren oder Bauteile von der alten Maschine übernommen.
Der Zündverteiler passt auf jeden Fall. Steuergeräte habe ich ebenfalls schon getauscht von Kadett in den Astra und umgekehrt.
Nur bei dem älteren Motor C16LZ, den es vom 8/86 bis 8/87 gab, sind Unterschiede bei den Steckern, beim Steuergerät und beim Programmspeicher.
Viel Erfolg
DreamOpel
