c16nz motor aus astra f, passt auch im kadett?
    Moin
    ich hab ein Opel Kadett Cabrio bj 90/91 mit einem 1,6l Motor c16nz
    Nun ist der Motor platt gegangen und ich muss nen anderen einbauen, nun stellt sich die frage ob auch der Motor aus dem Opel Astra F 1,6 nz passt? Der astra motor hat glaub ich einen anderen zündverteiler und der luftfilter ist auch anderes oder? braucht man sonst noch was wenn man den astra motor nimmt?
    Grüße
    Tobi
    Der Grundmotor ist gleich, wenn der Motorkennbuchstabe stimmt, was anders ist wie du schon erkannt hast, der Verteiler, da hat der Astra F ab einem gewissen Bj. diese DIS-Zündung, den Luftfilter brauchst du ja nicht zu übernehmen, es sei denn du möchtest das.
    Ich habe den Zylinderkopf von meinen alten Kadettmotor auf den Astramotor ( X 16 SZ) gesetzt. Dadurch brauchte ich nichts an der
    Elektronik ändern, es kann alles bleiben. Luftfilter habe ich auch nicht übernommen sondern den alten drauf gesetzt.
    Der Astramotor hatte noch die pumpe von der Servolenkung extra angebaut. Meine Pumpe saß direkt am Motorblock
    auch das ist kein Problem da der Astrablock die Bohrungen für die Schrauben(2) hat. Ansonsten kannste den Motor
    so einbauen.
