286X10 Bremse Hinten auf Starrachse
#2 es geht, hat jemand im LET-Forum beschrieben ->http://www.opel-turbo.de/c20le…23&viewfull=1#post1178323
ich würde aber Ankerplatten vom Astra F/Vectra A suchen und nur das Radlager übernehmen
#3 dort habe ich schon geschaut und gefragt ,aber kommt kaum Hilfe,die Vectra av6 ist ja 260mm? wollte schon gerne die 286 nehmen,wenn man n Lösung mit der Handbremse findet
das mit der Lösung aus n Let forum geht, es um 180 grad zudrehen, bloss ist die Ankerplatte nicht aus solch Guss und da finde ich kein der die Löcher schweisstbin für andere Lösung dankbar
#8 ZitatOriginal von Modo
Was willst du denn da zuschweißen?
Die Löcher bleiben, hast dann 7 Löcher anstatt 4.
Wenn du dann die Radnabe und Ankerplatte anschraubst sieht kein Mensch die 3 übrigen Löcher.
Fahre das jetzt seit 2 Jahren so. -
