Passt der Ansaugkrümmer vom c16nz auf den e16nz?
    ich verkaufe ja gerade ein paar Teile vom Kadett E,C16NZ.
    Habe jetzt einen Interessenten, der Interesse an den Ansaugkrümmer mit Multec hat.
    Im Kadett des Interessenten ist ein E16NZ verbaut.Vom E16NZ habe ich leider keine Ahnung und möchte den guten Mann jetzt nichts verkaufen, was er dann auch nicht gebrauchen kann.
    Meine Frage daher: Passt der Ansaugkrümmer mit Multec vom C16NZ auf den Kopf vom E16NZ?
    Hat der E16NZ auch ein AGR-Ventil?
    Sind die Motoren absolut baugleich agbesehen von der Lambda-Regelung? Würde mich mal interessieren,weil ich einen E16NZ noch nie live gesehen habe.
    Vielen Dank im Voraus!
    MfG
    C16NZ
    Bauform: R4
    Steuerung: OHC
    Anzahl der Ventile: 8
    Bohrung (mm): 79,0
    Hub (mm): 81,5
    Volumen (cm³): 1598
    Leistung (kW bei min-1): 55 / 5200, 53 / 5200 (Corsa A ab MJ89)
    Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 2800, 125 / 3200 (Ascona C, Corsa A, Kadett E)
    Verdichtung: 9,2 : 1
    Motormanagement: Multec
    Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
    Steuerung: Zahnriemen
    Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
    E16NZ
    Bauform: R4
    Steuerung: OHC
    Bohrung (mm): 79,0
    Hub (mm): 81,5
    Volumen (cm³): 1598
    Leistung (kW bei min-1): 55 / 5200, 55 / 5000 (Kadett E)
    Drehmoment (Nm bei min-1): 127 / 2600
    Abgasanlage: AGR, kein Katalysator
    http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
    Nach meinem Kenntnisstand ist das exakt der gleiche Motor. Nur die Abgaseinstufung ist unterschiedlich, auch wenn beide Euro1 erreichen, aber nur beim C ist ein KLR und Euro2 möglich. Kann aber trotzdem sein, dass sie sich bei Ansaugtrakt und Abgasanlage unterscheiden.
    90265843 850551 AUSPUFFKRUEMMER (NML- 90412283 8 50 581 VERWENDEN)C16NZ[L73]
    90324444 849771 HUTZE-AUSPUFFKRUEMMER (NML.- KEIN ERSATZTEIL)E16NZ[L73]
    90281792 849770 HUTZE-AUSPUFFKRUEMMER (NML.- KEIN ERSATZTEIL)C16NZ[L73]
    90324445 849772 HUTZE-AUSPUFFKRUEMMER (NML.- KEIN ERSATZTEIL)C16NZ[L73]
    Mehr habe ich leider nicht gefunden.
    Grüße, Georg
    Vectra C STH 1.8 Elegance
    Kadett E 1.6 Cabrio
    Hi,
    vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort !!
    Habe im Netz hier und da widersprüchliche Aussagen gefunden.Aber weiß nun, dass alles passt.
    Vielen Dank nochmal !!
