Hi,
könnte aber auch das AGR-Ventil sein.Kannst du überprüfen, indem du den Motor startest und die Membrane des AGR-Ventils nach oben drückst.Also mit den Fingern unterhalb des AGR-Ventil packen, dann merkt man den Teller der Membrane.
Und dann mal beschreiben, was passiert.
Könnte aber auch wie die Kollegen sagten ein Kombifehler sein.Der Delco-Zündverteiler ist ja kein unbeschriebenes Blatt beim C16NZ.
