Ich bin derzeit dabei, meinen Kadett D (c20xe) zu restaurieren. Er stand lange Zeit nur rum, daher gibt es noch einiges zutun.
Ich habe natürlich die Bremsanlage vom Kadett E Gsi 16v verbaut. Vorne auch Kadett E Federbeine.
Die vorderen Bremssättel sind nicht mehr die Besten, wird sich im Lauf der Woche rausstellen, ob die ohne größeren Aufwand zu retten sind. Tendiere bei der Restauration allerdings eher zum erneuern und verbessern, so lange es im finanziellen Rahmen bleibt.
Welche (besseren/großeren) Bremssättel+Scheiben passen denn an die VA ohne Probleme? Dann gibt es ja auch noch die 5-Loch Problematik...
Und was muss man generell bei einem Bremsenumbau mitverändern? BKV, HBZ o.ä.?
Bin mir recht sicher, dass das "so einfach" nicht geht aber ich frag einfach mal. Bildung, Bildung ![]()
