Gummihalter problem
    Hallo zusammen,
    Hab ein neues problem,
    Mein rechter Motorhalter reist andauernd hab den letzten erst vor 3 monaten eingebaut!
    Und meine Auspuffgummis reisen genau so schnell, könnt ihr mir was empfehlen was für gummis ihr drin habt??????
    Meiner ist 30/30 tiefer mit Supersportdämpfer, ist schon ziemlich hart.
    Hab einen Kadett e Cabrio mit c20ne Motor.
    Könnt ihr mir vielleicht welche empfehlen die länger halten?
    Am besten gleich einen Link wo es die zu kaufen gibt.
    Danke schon mal
    Gruß Ice
    Motorsport-Motorlager oder Motorlager ausgießen mit PU oder Scheibenkleber etc tuts auch.
    Glaube Auspuffgummis gibts auch aus PU, hab damit aber 0 Erfahrung.
    Hatte das Problem auch mal am Kat beim Corsa, habe um die Metallhalter einen alten Gummischlauch gezogen und dann eine Schlauchschelle als Auspuffhalter genommen, die hält seit Jahren und klappert kein Stück.
    Grüße Frank
    Einmal editiert, zuletzt von Knochenfabrik ()
    Moin moin
    Von welcher Marke ist der Motorhalter den du verbaut hast , ich habe gute Erfahrung mit den Febi Lager gemacht , das Lager also die Hohlräume mit Scheibenkleber auffüllen ist sehr gut , so reisen die nicht .
    Auspuffgummi hmm ich kaufe nur noch die hier , siehe link .
    http://www.google.de/imgres?bi…0&ndsp=20&ved=0CFUQrQMwAA
    Einmal editiert, zuletzt von Nur noch als Gast hier ()
    Ich würde da keinen Scheibenkleber nutzen, würde ihn mit PU ausgießen.
    Das kannst z.Bs. in der Bucht kaufen....
    Kannst auch den alten nehmen, habe auch schonmal aus einem alten das ganze Gummi entfernt und ihn komplett neu gegossen, dazu vorher wohl fixieren das alles wieder da hin kommt wo es hin gehört. :wink:
