Lager Lenksäule tauschbar?
    lässt sich das obere Lager ("einfach") tauschen oder muss die Säule komplett getauscht werden?
    Wofinde ich eine Explosionszeichnung zur Lenksäule?
    E-Caravan Bj. 91 ohne Servo
    Danke
    Hi bull-it,
    im Reparaturbuch "So wird´s gemacht" findest Du eine Zeichnung von der Lenkstange und vom Anschluss an das Lenkgetriebe.
    Du kannst es auch online lesen. Klicke mich einfach.
    Auf der Seite 176 ist die Lenkstange und auf Seite 178 das Lenkgetriebe abgebildet.
    Sind die Schrauben für die Lenkstange hinter der Abdeckung noch richtig fest?
    Bist Du sicher, das dass Lager kaputt ist?
    DreamOpel
    ...DreamOpel hat recht gehabt - das Nachziehen der Schraube "23" (ist live allerdings eine Mutter) hat den gewünschten Erfolg gebracht
    Mutter wurde zwei volle Umdrehungen fester gezogen und hat dadurch wohl die Gittereinheit "20" als Führung insgesamt stabilisiert
    ausserdem wurde bei der Gelegenheit gleich noch der untere Führungsring "33" wieder plaziert, der war nach unten rausgerutscht
    nun ist dies leichte Spiel endlich weg, Unebenheiten auf Kopfsteinpflaster und Kieswegen gehören nach ca. 250.000 km endlich der Vergangenheit an!
    Danke DreamOpel und Carlifornia87 für die Ex.zeichnung.
