ich bin seit gut einer Woche stolzer Besitzer eines Opel Kadett E CC, C16NZ, Ertszulassung ´91.
Fährt super soweit, nur leider spinnt er etwas.
Wenn er warm ist und im Leerlauf ist, geht die MKL an.
Hab gestern mal ausgeblinkt, gibt den Fehlercode 35 an, also Leerlaufsteller. Den hab ich heut gewechselt, hab noch nen anderen C16NZ, da hab ich diesen kurzerhand getauscht, das Problem besteht aber weiterhin. Wäre ja auch zu einfach.
Drosselklappe schließt auch ordentlich und ist auch nicht versifft.
Wenn er kalt ist dreht er im Leerlauf recht hoch, es dauert eine Weile bis er wieder abtourt. Wenn er warm ist regelt er im Standgas hoch/runter, hoch/runter. Irgendwann pegelt es sich dann ein. Meist geht die MKL dann an und geht auch nicht wieder aus von alleine, ausser durch Zündung ausschalten und wieder ein.
Hab heut schon mal optisch alle Unterdruckschläuche und die Dichtung von Drosselklappe zum Luftfilterkasten geprüft, die sind alle dran. dachte das er evtl. Nebenluft zieht.
Hab schonmal bisschen was gelesen hier, werde morgen mal mit Bremsenreiniger, bzw. Silikonentferner die Unterdruckschläuche absprühen.
Das normale Standgas scheint mir auch bisschen hoch, kann aber nix zur Drehzahl sagen da ich keinen DZM habe.
Nun weiß ich nicht richtig weiter. Hatte das Problem schon mal jemand hier, bzw. kann da jemand was zu sagen?
Im normalen Fahrbetrieb bleibt die MKL aus.
Ich bedanke mich im voraus für Hilfestellung. ![]()
LG Silvio
