Vielleicht meinte er den 1517R, der ist spritzfähig
Der Himmel stürzt ein!
#23 Also ich hab mir den hier besorgt, aber noch nicht ausprobiert. Auch muß bei mir Kunstleder auf Blech.
http://www.ebay.de/itm/41-01-k…in_77&hash=item1c441d1922
Musste mal auf der Homepage gucken ob das geht. Auftragen halt mit nem breiten Pinsel....
#24 Ich muss, wie einige der Vorredner hier auch, meinen Himmelstoff komplett ablösen und auch das dunkle Schaumgummi darunter entfernen.
Den Himmelstoff will ich dann aber nicht einfach wieder auf die stumpfe Himmelpappe kleben. 5mm Schaumgummi auf Rolle habe ich noch von einem anderen Himmelprojekt parat. Es soll also auch wieder Schaumgummi drunter sein, finde ich haptisch schöner.Nun stellt sich die Frage, wie dünnflüssig ist so ein Himmelkleber, kann ich wohl Schaumgummi und den Himmelstoff damit ein*pinseln*, bevor ich die Materialien aufeinanderlege? Oder ist der Kleber vll zu störrisch um es auf den Schaum/Stoff direkt mit dem Pinsel aufzutragen? Daher jedenfalls der Gedanke es eher aufzuspritzen, was womöglich einfacher und gleichmäßiger gelänge.
#25 Ich habe ja richtigen Himmelstoff genommen, wo schon Schaumstoff dran ist, ich würde den Kleber nicht pinseln, sondern mit der Pistole spritzen, dann kannst du ihn besser auftragen, ich habe nämlich den Fehler gemacht ihn zu pinseln, dadurch habe ich ein / zwei Stellen wo sich der Kleber durchgedrückt hat.
#27 Jaja, Juppi! o)
Genau deswegen suche ich ja auch was zum Spritzen und frage nochmal, was für Zeug hast Du denn genommen? o)
Ich habe nun leider schon den Bostik 1513 zum Streichen eingekauft, aber dann kaufe ich lieber nochmal das Richtige.Himmelstoff mit "Schaumgummi gleich dran" ist mir neu, das klingt aber gut! o) Wo kaufe ich das? o)
#28 von meinen sattler habe ich damals den kleber geholt, das warn 2k zeugs eig auch zum streichen aber konnte man auch top mit der pistole verarbeiten, etwas größere düse dran und gut is, das zeug hält bomben fest da ziehst eher den lack hinter her
was auch gut sein soll das gelumpe was die carhifi leute nehmen wo die bassboxen usw. mit beziehen Helmipur 15141/2 soll da aber auch ganz gut funzen
