Bremskraftverstärker undicht
#2 Hallo EL Loco,
meistens sind die Dichtungen beim Hauptbremszylinder undicht und nicht der Bremskraftverstärker.
Wo kommt denn die Bremsflüssigkeit heraus. Ist es unter den beiden Schrauben am Flansch vom HBZ?Hierfür gibt es Dichtungssätze, Du kannst aber einfachen einen guten gerauchten HBZ einsetzen oder die komplette Einheit mit dem BKV tauschen.
Es ist ja schließlich auch ein wichtiges Teil im Auto und sollte zuverlässig funktionieren.Gruß
DreamOpel -
#3 Hey, danke für deine Antwort!
Also Bremsflüssigkeit tritt keine aus, sondern er muss irgendwo an der hinteren "Luft"-Kammer undicht sein.
Wenn ich bei laufendem Motor auf die Bremse trete, geht der Motor aus (Falschluft).
Ich habe den Schlauch vom Motor zum BKV mal abgezogen und das Schlauchende verschlossen. Wenn ich jetzt
bremse, bleibt der Motor an.
Deswegen gehe ich davon aus, dass der BKV undicht ist.
Bei ebay findet man keinen vom Kadett D und ich denke andere werden nicht passen, oder?
Würd mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann.
lg -
